Page 1 sur 3
Modifier un XDF R21T pour gérer le capteur 2,5 bar
MessagePosté :17 févr. 2011 19:32
par david84
bonjour HI,
J'ai monté une injection de r21 dans un gt turbo et et acheté un capteur MAP 0 - 2,5 bar.
Je voudrais que quelqu'un m'aide ou m'explique car j'ai besoin de modifier les paramètre de la cartographie et les XDF ne corresponds plus en aux pressions données par le capteur MAP 0-2,5b.
Salutations
Re: Modifier un XDF R21T pour gérer le capteur 2,5 bar
MessagePosté :18 févr. 2011 16:55
par Rom$
Salut David.
Il te faut un fichier définition XDF spécifique
MessagePosté :18 févr. 2011 17:45
par david84
bonjour Rom$ et où Je ne peux obtenir fichier définition XDF spécifique ou comme Je ne peux le faire et expliquer comme Je ne peux faire ou oui non Je ne peux payer par une xdf capteur 2,5 bar merci beaucoup Ro
m$
MessagePosté :18 févr. 2011 19:10
par Rom$
Il faut trouver quelqu'un qui en a un, et qui veut bien te le donner, c'est pas gagné.
Moi je n'en ai pas, et je ne sais pas faire non plus, c'est compliqué
MessagePosté :18 févr. 2011 19:12
Quand j'aurais 5 minutes j'en ferais un.
MessagePosté :18 févr. 2011 22:51
par david84
Bonjours oui est difficile de le modifier xdf chose et essayé mais je ne suis pas capable de faire ainsi où pouvez trouver comment faire ce calcul de la modifier ou si quelqu'un enregistrez comment vous pourrait payer pour le faire beaucoup de grâce manu je rom pour l'aide une salutation
MessagePosté :12 mars 2011 11:04
par feuillet
bonjour, je m'appelle Romain j'ai 22ans et je suis de bordeaux... J'utilise comme soft live map editor avec l'ostrich et je debute dans tunerpro.
je viens justement vers vous pour utiliser la fenix de 21t en map 2.5b, car avec live map editor, je peu utiliser des fichier en 0-2 et 0-3b uniquement, mais avec un tableau si petit, en map 3b c'est difficil d'avoir quelque chose de propre en terme de reglage. J'ai donc pensé a passer sur du 2.5b mais pour reparamétrer les avances sa risque d'etre délicat si mes pas de pressions sont décalé. Donc si sous tuner pro c'est possible d'obtenir un xdf map2.5 ce serai génial...
merci à vous
MessagePosté :12 mars 2011 18:19
par Rom$
Je pensais avoir un début de réponse avec Pression (mb) = NBhexa x 7,43 + 80 avec NBhexa = 00 - 20 - 40 - 60 - 80 - A0 - C0 - E0 - 100 mais j"arrive pas à m'en servir, les pas de pression du xdf ne correspondent pas avec cette formule
MessagePosté :12 mars 2011 21:12
Rom$ a écrit :les pas de pression du xdf ne correspondent pas avec cette formule
Si si, c'est juste le nombre Hexa qui te perturbe...
MessagePosté :13 mars 2011 13:43
par Rom$
Pour le premier pas le nombre hexa est de 31,90, le 2eme 63,93, le 3eme 95,96... quand tu divises tu retombes a peu près sur sur le premier pas, mais pas tout à fait.
Donc je ne sais pas comment tu définis le nombre hexa qu'il faut.
Il faut aussi rester sur 9 colonnes?
