tip motronic axe regime (ou autre bosch??)
MessagePosté :20 sept. 2016 10:47
par newcos
si cela peut aider quelqu'un ...
pour avoir l'axe RPM en dynamique .
pour cela il faut créer des tables juste pour le rpm.
par exemple, on crée une table en 12 * 1 integer
on indique l'endroit ou commence les datas des rpm
dans la conversion, on a 11 lignes avec CELL(ROW()+1;COL();FALSE)-(40 * THIS())
et la dernière avec 40 * (256-THIS()) + (0)
du coup le calcul motronic fonctionne dans le tunerpro ;)
Re: tip motronic axe regime (ou autre bosch??)
MessagePosté :21 sept. 2016 09:05
BONJOUR !!!
MessagePosté :21 sept. 2016 09:33
par newcos
désolé, j'ai corrigé :oops:
MessagePosté :21 sept. 2016 11:02
Merci !
MessagePosté :25 sept. 2016 13:15
par Faingspot
Salut Newcos
Je cherchais justement un technique pour convertir les axes. Par contre je ne comprends pas comment tu fais (tu mets les valeur ou dans l'onglet conversion de la config)
Désolé de poser cette question peut-être bête mais je suis un peu perdu sur le sujet.
MessagePosté :26 sept. 2016 20:22
par Faingspot
J'ai retrouvé le sujet sur le site TunerPro
http://www.tunerpro.net/examples.htm
par contre chez moi ça ne marche pas, peut-être parce que je n'ai que 12 point d'appuis.... mais je ne comprend spas pourquoi. Si quelqu'un à une idée je suis preneur.
A+
MessagePosté :26 sept. 2016 20:24
par Faingspot
Faingspot a écrit :J'ai retrouvé le sujet sur le site TunerPro
A+
Oups mauvaise manipulation.... j'avais pris la formule pour la colonne et je suis en ligne. Donc ça marche bien.
Par contre la formule de base est bien 256-"la valeur" est non pas 255 comme précisé sur le site tunerpro.
Pour les points d'appuis de charge ça s'applique de la même manière (au lieu du facteur 40 c'est 0,05). Pour les température air ou eau idem mais je ne sais pas encore les facteurs.
MessagePosté :03 oct. 2016 18:01
par newcos
bonjour,
oui c'est bien ca, beaucoup de tables sont calculées de la même façon.
Du coup, j'ai créé pour toutes les tables liées au régime des tables "leurres" juste pour le régime et j'ai lié l'adresse de ces tables comme les entetes de colonnes / lignes.
Si je change ma map de régime, la map principale herite du changement ...
JE ne sais pas si je suis très clair ...
bon courage
MessagePosté :19 oct. 2016 20:49
par Faingspot
Oui en effet
Il faut faire la carto "ligne" du point d'appuis avec la conversion expliqué ci avant.
Ensuite dans ta carto dans les point d'appuis au lieu de mettre des valeurs tu configure comme ceci :
