si tu t'es fais la main en monopoint, je suis intéressé par la carto que tu as utilisé. J'ai transformé en injection monopoint mon 602cc d'ami8 avec un bloc d'injection de p106. Pour le moment j'utilise toujours les cames d'ouverture du contact d'allumage comme tach (je mettrai un capteur optique fixe prochainement) pour que le ms2 calcule l'angle moteur. Mais ta carto peut me servir de base.
Peux-tu me l'envoyer par mail?
Je travaille avec tunerstudio.
Malgré la sonde lambda large bande, la régulation ne peut se faire car les valeurs de la VE table sont trop loin de ce qu'il faudrait. La correction ne fonctionne pas et le système instable, oscille .
Il y a la fonction VE analyse de TS qui pourrait me régler ça en live, mais faut casquer pour la mettre en route. Donc avant d'en arriver là...je pose la question ici.
voila merci
voila merci
