  • Allumage Etincelle perdue en bobine crayon
 #5293  par L'ariegois
 28 avr. 2016 18:54
Revoyant mon montage sur MS2 V3 , je souhaite finalement utiliser le système d'allumage d'origine avec 4 bobines crayons 2 voies (+ et -) fonctionnant sous 12V avec module intégré (type SAGEM 2526084).
Dois je utiliser obligatoirement 4 igtb (BIP373) ou 2 seulement suffisent via la borne 36 et R26 et R29 ?
Merci d'avance pour vos précisions. ;)
Je précise que j'utilise pour le déclenchement un capteur VR 3 voies de chez PSA et qu'a terme je me servirai d'un capteur effet hall(AAC) pour fonctionner en allumage et injection semi séquentielle
 #5298  par Manu
 30 avr. 2016 09:29
L'ariegois a écrit :4 bobines crayons 2 voies (+ et -) fonctionnant sous 12V avec module intégré (type SAGEM 2526084).
Je ne comprends pas. Le module est intégré à la bobine ou bien elle n'a que 2 fils ?
 #5300  par L'ariegois
 30 avr. 2016 10:44
Bonjour Manu,
Justement les 2, ce sont des crayons 2 voies avec module intégré (le corps fait en même temps masse lors de la fixation de la culasse).
Dans un 1er temps, je voudrai les faire fonctionner en semi-séquentiel (wasted spark) et à moyen terme évolution en full séquentiel, le soucis c'est que je ne trouve pas entièrement réponse à ma question dans le megamanuel... :evil:
 #5301  par Manu
 30 avr. 2016 19:08
Lorsque tu parles du "module" intégré, tu parles de quoi exactement ?
 #5333  par L'ariegois
 05 mai 2016 00:29
Je veux dire par là, que la bobine a seulement une alimentation +12V et une commande d'activation par mise à la masse. il n'y a pas de signal d'entrée venant d'un module d'allumage extérieur (donc j'en déduis que le module est intégré à la bobine). :?:
Sur ces modèles la masse est faite par la fixation d'origine à la culasse.
 #5335  par Manu
 05 mai 2016 09:03
donc tu as besoin d'IGBT ou de modules MTR04 pour piloter les bobines.
 #5351  par Manu
 08 mai 2016 16:46
Il en faut 4, 1 par bobine.
Accessoirement, tout le monde prend des BIP car c'est la mode dans le monde de la MS. Mais il y a de bien meilleurs IGBT que les BIP, tels par exemple ceux là :
http://boutique.fenixecu.com/composants ... umage.html
Fabriqués par ST Elecronics ou Fairchild
C'est ceux que je fourni dans tous mes kits, qui sont dans toutes les gestions que j'assemble. Et en plus ils coûtent moins cher...
 #5363  par Manu
 11 mai 2016 21:44
des 330 ohms
