Bonsoir à tous !
J'ai vraiment besoin d'aide !!
Je n'arrive pas a avoir d'étincelle à l'aide du mode test bobine dans TunerStudio MS avec ma bobine gémo provenant d'un VR6 (elle est neuve).
J'ai câblé ma bobine comme ci dessous :
2 : Spark A
3 : Spark B
4 : Spark C
Cela ne correspond pas à l'ordre d'allumage du PRV mais j'ai fais ces branchements provisoires pour d'abord tester si la bobine fonctionne.
Pouvez vous m'aider à résoudre ce problème ?
Le mode test bobine de TunerStudio MS a-t-il besoin d'autre capteur pour fonctionner (pour moi non) ? Car j'ai uniquement câblé l'alimentation de la gestion et les masses pour tester la bobine.
Dans TunerStudio MS voici les réglages :
-Période d'allumage (ms) : 50
-Mode de test des bobines : Un
-Sortie bobine à tester : Bobine A
-Dwell (ms) : 3
Pour information :
-Toutes les masses sont connectées
-La batterie est bien chargée
En attente de vos réponses
J'ai vraiment besoin d'aide, je déprime :'(
Petit plus qui peut servir :
