  • dessouder eprom
 #5820  par newcos
 20 sept. 2016 10:50
quelle est la meilleure technique (ou la plus sure) pour dessouder une eprom et ressouder un porte eprom ?
Modifié en dernier par newcos le 21 sept. 2016 09:18, modifié 1 fois.
 #5824  par Manu
 21 sept. 2016 09:04
BONJOUR !!!
Quelle eprom (modèle).
Merci,
 #5826  par newcos
 21 sept. 2016 09:21
merci
c'est pour une 106 rallye 1300, ca doit être un boitier IAW 8p.40 et l'eprom est une 28 pin
 #5830  par Manu
 21 sept. 2016 11:04
La solution la plus simple est de couper toutes les pattes du chip une par une et ensuite de désouder ce qu'il reste sur le pcb (les restes des pattes) en retirant la partie voulue avec une pince à épiler. Comme ça tu es sûr de ne pas abîmer le circuit imprimé.
Bonne journée.
 #9935  par SonyX
 24 mars 2022 16:04
Appliquer du flux de soudure, chauffer la brasure avec un fer à souder 15W pour la liquéfier (temp 380 degrés) et l'aspirer avec une pompe à dessouder. (en procédant en "croix" pour les Pin).
Finir à la tresse à dessouder si besoin ; )
 #10023  par THOMAS52
 08 sept. 2022 20:55
21 sept. 2016 11:04
Bonne journée.
C’est encore plus simple car l’eprom sur ce calculateur n’est pas soudée
:D
