  • Megasquirt 2 : Golf 1 Pistarde - KR 1.8l 16s
 #6182  par Ivan
 05 févr. 2017 23:33
Oui, et encore faut-il que je puisse y passer du temps... Je n'ai pas avancé d'un iota, a part rangé un peu l'atelier :?
 #6210  par Ivan
 16 févr. 2017 23:37
Youhou, j'ai pu consacrer quelques soirées à mon projet!!
- modif de l'angle de ma pipe d'eau (soudure alu avec mon MIG)
- modif du cable d'accélérateur
- modif tuyau de LDR (trop prêt du système de tringlerie de l'accélérateur)
- raccourcissement du faisceau HT
- 1ère version du filtre à air (merci les passoires à 1.7€ chez leclerc).. restera à faire un petit support pour rajouter de la mousse
- modif du circuit d'essence, avec ajout d'un régulateur de pression reglable et raccordement de la rampe
- faisceau du contacteur de papillon, t° air admis et injecteurs
- modif d'un réservoir et sa mise en place pour récupérer les vapeurs d'huile
- mise en place du système de depression pour la mesure de la pression d'admission et l'assistance au freinage (pas encore de pedal box)
Le moteur à démarré au 1er tour de clé! Bon, ultra riche, ça tourne pas forcément super en régime stabilisé mais c'est un bon début! 8-)
Je vais maintenant appauvrir un peu, faire monter la voiture en température pour régler les papillons.. ensuite, je vais continuer de dérouler la procédure
 #6215  par Manu
 17 févr. 2017 19:30
Ivan a écrit :Youhou, j'ai pu consacrer quelques soirées à mon projet!!
Heureux qui comme Ulysse...
 #6222  par Ivan
 19 févr. 2017 09:50
Oui, c'est dans la todo liste...
Hier j'ai démonté la pipe pour verifier les injecteurs, et determiner le lag des injecteurs.
Bien m'en a pris, un de mes injecteurs fuyait.. heureusement j'avais du rab.
Coté mesure, j'ai obtenu 1,23ms sous 12v, j'ai donc légèrement ajusté la valeur de base.
 #6223  par Manu
 19 févr. 2017 13:37
Ivan a écrit : Coté mesure, j'ai obtenu 1,23ms sous 12v, j'ai donc légèrement ajusté la valeur de base.
Valeur de base qui est indiquée pour 13,2v...
 #6225  par Ivan
 19 févr. 2017 15:03
Oui, a defaut d'avoir pu alimenter en 13.2v, j'ai appliqué le pourcentage ad-hoc. De mémoire j'ai du passer de 0,8ms a 1ms. Bon apres ce ne sont pas des gros injecteurs donc...
 #6226  par Manu
 20 févr. 2017 13:31
Manu a écrit :Heureux qui comme Ulysse...
Ivan a écrit :va faire un bon rodage... mouarf
Belle ;)
