  • Microsquirt sur 911
 #6690  par Manu
 23 juin 2017 08:31
Salut Raf,
En regardant ton dernier log on voit effectivement que ton capteur fonctionne. Mais soit :
  1. sa position est a revoir car il lit autre chose en même temps que les dents de la cible
  2. la cible pose un problème géométrique
  3. la cible ne tourne pas rond
  4. la cible a du balan
 #6691  par Manu
 23 juin 2017 08:37
Sur ton log on voit bien la dent longue et la roue phonique 36-1 que tu as. Par contre les vagues que tu vois sont dues à la compression de tes cylindres.
Le problème que je verrais est que le signal de ta dent manquante est presque similaire à ceux des dents normales quand tu arrive sur la compression d'un cylindre.
 #6693  par Raf67
 23 juin 2017 18:03
Ca y est, madame a démarré....on a modifié un paramètre :roll:
Mais bon la lambda affiche n importe quoi...
Moteur coupé elle n est pas stable.
Peut on mettre des liens vidéos sur le forum?
 #6694  par Manu
 23 juin 2017 23:37
Salut Raf,
Une bonne chose que le moteur démarre (front montant/descendant ?)
On ne peut pas mettre de vidéos sur le forum, les fichiers sont trop lourd.
C'est quoi comme sonde lambda ?
 #6695  par Raf67
 23 juin 2017 23:55
Ça doit être une lsu 4.9
On peut mettre des liens YouTube?
Concernant le front montant ou descendant je ne peut pas te répondre, Regis avait le nez dedans.
Mon soucis c est qu elle m indique que je suis pauvre alors que ça sent l essence à plein nez.
Ralenti 12, un coup de gaz et direct 17-18
 #6696  par Manu
 24 juin 2017 07:41
Ha je l'aime celui-là mouarf
?msq?
 #6700  par Manu
 26 juin 2017 17:51
Dans la deuxième vidéo, le moteur est démarré ?
 #6704  par Manu
 27 juin 2017 08:46
Salut Raf,
Raf67 a écrit :
26 juin 2017 18:01
Non, il est à l arrêt
Alors il y a un problème quelque part. Essaye de débrancher le 2J9 du calculateur et regarde si avec un voltmètre tu as le même comportement entre la sortie WBLIN+ et WBLIN-.
As-tu retiré le petit morceau de câble entre WBLIN- et GND sur le contrôleur 2J9 ?
Tu as bien raccordé WBLIN+ sur l'entrée O² du calculateur Microsquirt v3 et WBLIN- sur la masse capteur du Microsquirt ?
Tu as bien calibré le calculateur pour lui dire que tu utilise un contrôleur lambda large bande Tech Edge (linéaire) ?
