Premiers essais,
mise sous tension de l'ensemble.
Pour avoir une mise sous tension progressive, j'avais déposé le fusible de 3A qui alimente le boîtier.
Surprise, la pompe à essence fonctionne quand même et en continue.
Avec le fusible en place, elle fonctionne 4s et puis s'arrête. Normal.
J'en ai déduis que si le boîtier n'était pas alimenté la sortie pompe était à la masse, j'aurais cru qu'elle était en l'air.
Dans un premier temps, il a fallu colmater les brèches (bonjour les geysers !!!!)
Deuxième étape :
Connecter le PC et là, toujours la galère.
Sous Linux, encore un soucis de driver en USB et le module Bluetooth impossible à appairer.
Sous Windows (il faut bien se résoudre à l'utiliser
), connexion sans PB en Bluetooth après avoir appairé le module, la galère en USB dans un premier temps. On ferme tout, on recommence et çà marche !!!! Les mystères des connexions
A priori, tous les indicateurs sont au vert, les indicateurs donnent des valeurs réalistes.
Troisième étape :
le fonctionnement de la vanne de ralenti (3 fils).
- J'ai fait des tests en soufflant pour évaluer le niveau d'ouverture (çà évite de la déposer pour voir le boisseau à l'intérieur).
- OK pour le sens de fonctionnement : fermée à 0%, ouverte à 100%.
- Pour ce qui est du réglage de la fréquence, je ne sais pas comment déterminer la fréquence optimum. A 50Hz, 75 Hz ou 99Hz, la position de la vanne semble identique (débit sensiblement identique pour 30% d'ouverture).
Mais à 50Hz, elle fait du bruit et elle bouge beaucoup (le débit est saccadé).
A 75 Hz, elle vibre, pas de variation de débit.
A 99 Hz, moins de vibrations et toujours un débit.
Faut il essayer d'autres fréquences ? Quel est le critère de choix de la fréquence ??
Quatrième étape : puisque le module Bluetooth fonctionne
test de MSDroid et ShadowDashMS sur le smartphone.
- OK pour la connexion sur les deux (même pas besoin d'initialiser le moindre projet), il se crée tout seul dès la connexion.
- D'un point de vue graphique (il s'agit avant tout de dashs), avantage à ShadowDashMS, on peut créer les tableaux de bord avec Tuner Studio et les importer. Avec MSDroid, il faut élaborer les tableaux de bord directement sur le smartphone (vu la taille du doigt, c'est moins précis que le pointeur de la souris !!!
La théorie c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Moi j'ai réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi !
