  • s5 gt turbo ie
 #9062  par nicogt
 22 janv. 2020 21:11
Salut a tous
Bon c tjs pareil pas de changement je c plus quoi faire :cry:
 #9064  par Gégé13821
 23 janv. 2020 13:53
La situation me parait compliquée.
Je ne comprends pas pourquoi avec un capteur à effet hall, çà coupe à 6300 tr/mn.
Dans cette configuration, ce n'est pas une résistance qui peut régler le problème.
A combien as tu réglé ton limiteur ? Avec quelle bande morte ?
Avec le capteur VR la résistance peut améliorer la situation.
Si j'ai bien noté les résultats :
- pas de résistance (infinie) : coupure entre 3000 et 3500 tr/mn
- résistance de 10 kOhms : coupure aux environs de 6000 tr/mn
- autre résistance : çà ne marche pas - ce n'est pas assez précis comme réponse pour comprendre.
Mets une résistance de 5 kOhms (ou 2 fois 10kOhms en parallèle, c'est équivalent). A quelle valeur çà coupe ?
Perso, sur ma GTA : pas de résistance : coupures, 10 kOhms pas suffisant, 5 kOhms çà marche.
 #9065  par nicogt
 23 janv. 2020 17:15
salut gege
j ai mis a 6600 avec une zone morte a 150tr
actuellement j ai mis une resistance de 10k+5k en serie , en parallele sur vr+ et vr- et ca fait une grosse coupure a environ 5500tr
(340.99 Kio) Téléchargé 204 fois
 #9066  par Gégé13821
 23 janv. 2020 18:24
Coupure à 6600 avec hystérésis de 150.
C'est donc une coupure progressive. Qui commence à 6450 et qui est totale à 6600 tr/mn. C'est ce que j'ai cru comprendre.
Quand tu dis qu'avec le capteur à effet hall, çà coupe à 6300 tr/mn, tu les lis où les 6300 tr/mn, sur ton compte tour ? sur un enregistrement ?
Pour le capteur VR, vire la résistance de 10k, ne conserve que la résistance de 5k, çà pourrait être la solution !!!!!
Bon courage.
 #9067  par nicogt
 23 janv. 2020 18:34
Les 6300 etait avec la personne avec qui j avais fais la carto car impossible d aller plus loin dans les tours
 #9068  par Gégé13821
 23 janv. 2020 18:46
nicogt a écrit : ↑
23 janv. 2020 18:34
OK 6300 tr/mn lus où ?
J'aimerai bien voir un enregistrement pour comprendre !!!
 #9069  par nicogt
 23 janv. 2020 18:48
Sur un log qu il avait fait , il avait meme telephoner a manu pour avoir des solutions
 #9071  par Manu
 24 janv. 2020 11:32
Salut Nico,
Je suis un peu perplexe sur la solution a apporter a ton problème. Peux tu stp faire une photo de ton montage capteur PMH VR d'origine.
Boite d'origine ?
VM d'origine ?
 #9077  par nicogt
 24 janv. 2020 17:24
Voila
Montage a blanc pour les essaies
Boite d orgine et volant moteur 60-2 moteur k7m
 #9100  par nicogt
 31 janv. 2020 12:10
Est ce que j ai bon pour comment avoir les résistances ?
