  • connexion logger 2Y1 au pc
 #2576  par mathgt
 21 mars 2013 16:13
Donc aujourd'hui impossible de connecter le logger,rien a faire,je pennse pas que ça vienne du logger car la sonde afr chauffe bien et led sont bien aussi,donc ou pc ou adaptateur usb port com,tu en pense quoi?Demain essai avec vista et adaptateur usb et peut être port com si ily est.
Ca ne marche pas non plus sous WButil,et les réglages des capteurs 0/5volts ne sont plus en mémoires.
 #2589  par mathgt
 02 avr. 2013 20:37
Victoire je viens de trouver pourquoi ça ne marché pas,2 fils dessoudés sur mon adaptateur usb/DB9,tout fonctionne impec,a voir sur le long terme mais ça fonctionne,merci a toi manu,a plus
