  • erreur en fonctionnement
 #4837  par Manu
 24 déc. 2015 19:52
Pour répondre à tes premières questions, il faut savoir que le firmware 029y3 et 029y4 portent la même signature, celle du 029Y3. Donc quand tu flash un firmware MS1extra 029y4 tu es bien dans la configuration telle que tu as et tu es, malgré tout, bien à la dernière version de firmware, à savoir la 29y4.
 #4844  par Manu
 27 déc. 2015 13:45
Ca veut dire que tu as un conflit entre certaines stratégies/sorties. Cad que, par exemple, 2 stratégies utilisent le même sortie. Pour savoir où est le conflit il faut activer le terminal de tunerstudio et redémarrer la gestion. Le conflit sera indiqué dans le terminal au démarrage du calculo.
 #4874  par Manu
 06 janv. 2016 20:31
Sans aller jusqu'à la fin, on voit surtout que tu as des resets du calculateur (SecL), à moins que tu n'ai coupé et remis le contact pendant que le moteur tournait.
Visible à 375.634s dans le log
P.S. : Reset => le processeur redémarre suite à, souvent, une perte d'alimentation en 5V. Problème de masse ou de capteur défectueux.
 #4879  par Manu
 08 janv. 2016 08:42
Manu a écrit :P.S. : Reset => le processeur redémarre suite à, souvent, une perte d'alimentation en 5V. Problème de masse ou de capteur défectueux.
Désolé j'ai pas mieux... C'est souvent un problème de câblage où les câbles des capteurs croisent ou longent un câble d'allumage haute tension. Et cela dans l'idée que la MS a été assemblée dans les règles de l'art évidement.
