  • [63] GT Turbo ph.2 - 1987 - injectée MS3 F44 .
 #7891  par Manu
 21 sept. 2018 18:19
Si tu es en bobine gémostatique, oui tout à fait
 #7894  par Manu
 22 sept. 2018 08:58
Donc oui c'est bien câblé ;)
 #7897  par la turbine 63
 24 sept. 2018 13:15
Tu peux me confirmer :
connecteur 30voies:
C1 orange/violet = entre lambda = sortie info innovate .
F3 Rose = compte-tours = Tacho .
H3 Violet/vert = sortie prog = VVT-PP6 = Ventilateur d'échangeur .
C2 Vert/orange = sortie prog 1 = idle = Deuxieme pompe a essence .
D1 Vert:blanc = sortie prog 2 = boost = electrovanne turbo .
connecteur 18voies :
F2 Marron/rouge = spare adc = Launch control/flat
C2 Gris/vert = pt6-datalog = flex fuel
Et l'info temperature d'echapement , type K je le met en ?
Good ?
 #7898  par Manu
 24 sept. 2018 16:55
Oui c'est bien cela, à part :
Fuel_Flex : uniquement possible sur PT4 (D3 prise 18 voies)
Pour la stratégie de départ je conseillerais plutôt une entrée digitale qu'une entrée analogique.
Pour l'entrée thermocouple, tu peux la connecter sur toute entrée analogique disponible.
 #7899  par la turbine 63
 24 sept. 2018 18:02
Autant pour moi le gris / vert m'a perturbe :
Donc :
connecteur 30voies:
F2 Marron/rouge = spare adc = EGT Type K = temp d'échappement
C2 Gris/vert = entree digital DIN 1 = Launch control/flat
D3 Gris/bleu = entrée digital DIN3 = Flex fuel .
Tu valides ?
 #7900  par Manu
 24 sept. 2018 19:31
Oui c'est bon
 #8024  par la turbine 63
 23 nov. 2018 22:18
J'ai pratiquement fini le faisceau, me reste le pmh et ca fiche. j'utilise une boite JC5 , avec sont capteur ( 82 00 439 315 => résistance = 684K) et vm en 60 - 2.
Le capteur est compatible ms3 f44 ? Et ou trouver ca fiche et ses cosses a sertir ? Merci.
 #8026  par titi06
 24 nov. 2018 21:29
Bravo :B
Moi aussi je suis à la recherche de la fiche et les cosses pour ce capteur PMH..
Tu comptes tourner avec quelle pression de sural ?
