  • Projet : VW Combi T2 injection
 #7178  par Manu
 03 déc. 2017 09:32
Essaye de connecter sur S3 alors...
 #7186  par riko06
 05 déc. 2017 11:40
J'ai inversé du coup la vanne est fermé
Après il y a une option qui inverse le rôle de la vanne, je pense car lorsque je l'active c'est comme si j'étais branché sur S4, électrovanne ouverte
Capture d’écran 2017-12-05 à 11.35.43.png (9.77 Kio) Vu 4121 fois
Je vais continuer à chercher dans d'autre réglage.
 #7188  par Manu
 06 déc. 2017 08:06
Donc tu es en fonctionnement normal. Maintenant si tu applique une modulation de fréquence sur l'électrovanne celle-ci va s'ouvrir ;)
Il ne reste plus qu'a la régler...
 #8204  par riko06
 07 févr. 2019 16:48
Toujours dans les améliorations de mes réglages. J'ai remarqué quand je lache l'accélérateur en 2eme ou 3eme et que je laisse le véhicule roulé sur son ralenti, celui ci donne des accoups, un peu comme si le moteur broutait.
J'ai fait un enregistrement et sur la capture d'ecran en PJ qui correspond à ce phénomène, on voit que la table d'avance oscille entre 14 et 17.
Du coup est ce que je dois faire en sorte que l'avance reste constante sur 14 ou 17 à faible charge ?
Capture d’écran 2019-02-07 à 17.09.46.png (371.75 Kio) Vu 3879 fois
 #8205  par Manu
 07 févr. 2019 17:16
?msq?
 #8207  par Manu
 08 févr. 2019 15:17
Dans tes log c'est les variations de régime vers 56s dont on parle ? Celles qui oscillent entre 1200 et 1400tr/min ?
Pour résumer, à ce moment là ton VW avance (vitesse en prise) et tu es pied levé (TPS = 0) ? C'est bien ça ?
Si tel est le cas voici les modifs que je te conseillerais :
  1. Table avance : mettre la même avance sur les 4 cases adjacentes : régime 1200 et 1400 - Pression collecteur : 35 et 40 kpa. Cela afin que ton avance ne varie pas durant la phase concernée. Là elle varie de 2 degrés (alors que tu sembles dire que les condition sont iso)
  2. Table injection : idem
 #8209  par riko06
 08 févr. 2019 22:09
Merci Manu pour ton retour,
ça confirme ce que je pensais !
Du coup je pensais avoir une table d'avance correct, et bien c'est pas le cas. Mais c'est bon à savoir car maintenant quand je ressens des a coups a vitesse constante, c'est certainement un problème de table.
