  • s5 gt turbo ie
 #10008  par Manu
 18 août 2022 08:20
Oui c'est ce type d'entrée qu'il faut construire sur une MS2. Et il faut utiliser au choix JS7 ou JS11 au niveau des entrées car ce sont les seules qui supportent le capteur Fuel-Flex sur une MS2.
 #10014  par nicogt
 22 août 2022 18:21
C’est cool ça :D une fois ça , ça se calcul tout seul au niveau du boîtier flex fuel ?
 #10024  par mcossie
 09 sept. 2022 18:01
le capteur flexfuel envoie le taux d'éthanol qui passe dans le circuit d'essence (à monter sur le retour carburant) . Le calculateur modifie l'injection et l'avance en fonction du taux lu par le capteur. Les corrections peuvent être ajustées.
 #10025  par nicogt
 10 sept. 2022 20:50
Merci ;) par contre il faut quand même refaire une carto
 #10028  par mcossie
 11 sept. 2022 11:58
normalement non...
mais il y a toujours des ajustements, notamment pour le démarrage à froid
 #10029  par nicogt
 11 sept. 2022 13:27
Je te remercie pour ta réponse :D je vais déjà souder les résistances dans le calculo
 #10054  par nicogt
 05 oct. 2022 17:25
Du coup j ai peur de faire une connerie niveau résistance , pour le 5v on se pique ou ?
40/zrq9.jpeg]Image[/url]
 #10057  par nicogt
 05 oct. 2022 21:57
Je vais t envoyer mon calculateur comme ça je suis sûr que le travail sera bien fait :D
 #10059  par nicogt
 20 oct. 2022 15:52
Voilà passage de la ms2 au flex fuel
Et montage du capteur flex
