  • Paramétrer votre MegaSquirt avec TunerStudio MS
 #6580  par Manu
 27 mai 2017 16:31
T’embête pas. Tu mets 83° et tu contrôles...
Il y a trop de paramètres qui entrent en jeux pour pouvoir "ignorer" ce contrôle. Néanmoins il y a quand même la base "conventionnelle" Renault => 83° et test.
 #6582  par mcossie
 28 mai 2017 08:35
Mais comment fait on avec le bloc bobine jumostatique des F7R de mégane pour mettre la lampe strobo puisque il n'y a pas de fil, ce sont 4 bobines crayons assemblées ?
Faire un montage avec un faisceau entre les bougies et le bloc ?
 #6583  par Sylvain_L
 28 mai 2017 12:09
mcossie a écrit :
28 mai 2017 08:35
Oui. Ou tu montes provisoirement une bobine de Clio RS. Mais attention, le pinout n'est pas le même. D'ailleurs, le pinout que je t'ai donné sur CRSConcept, c'était bien pour une bobine de Clio RS.
Autrefois, on réglait l'avance en tournant le Delco car le système de déclenchement était dans le Delco (Vis platinées ou capteur effet hall). Si tu prends l'exemple de GTT, Clio16S, R21T, le fait de tourner le delco ne changeait rien à l'avance.
