Et çà ne fonctionne toujours pas - si vous aviez une idée où chercher l'erreur.
L'indicateur kilométrique refuse de dévier.
1 - la valeur "vitesse véhicule" sur la MS3 est bonne (~1% d'erreur entre le GPS et Tuner Studio).
2 - La configuration de la sortie :
Sortie vss : PWM out 3 ......
Les tests effectués :
- Utilisation de "Test des Sorties Auxiliaires"
1 - Quelle que soit la fréquence et le "duty" - aucune déviation.
2 - Connexion de l'arrivée "compte tour" sur l'entrée "Indicateur kilométrique"
Résultat des test en utilisant "Test des Sorties Auxiliaires" sur "Tach Out"
L'indicateur de vitesse dévie proportionnellement à la fréquence de test quelque soit le "duty"
Conclusion : Le tableau de bord (arduino, sketch, moteur pas à pas) fonctionne.
Vérification de la continuité entre la sortie PWM out 3 (pin 30 borne blanche - fil vert clair / vert foncé) et l'arrivée au tableau de bord. Continuité parfaite : 0 Ohm.
Conclusion : ce n'est pas le tableau de bord, ce n'est pas la liaison MS3 Pro - Tableau de bord !!!!
Quel type de signal fournit PWM Out 3
- en mode "sortie vss" ?
- en mode "Test des Sorties Auxiliaires" ?
Comment le vérifier ? (je n'ai pas d'oscilloscope)
Je peux avancer une hypothèse :
1 - çà marche avec "Tach Out" parce que le signal est un signal carré 12 d'amplitude 12 volts et que je rentre sur une entrée digitale de l'Arduino avec un pont diviseur 150k-100k.
2 - çà ne marche pas avec "PWM Out 3" sur le même type d'entrée parce que le signal est une mise à la masse.
Pouvez vous SVP valider mon hypothèse !!!!!
Si OK, je passe l’entrée Arduino en PULLUP et je supprime le pont diviseur.
Encore merci pour votre aide.
La théorie c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Moi j'ai réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi !
