La plage et les gremlins ne suffisent plus ?
J'utilise un thermomètre laser une fois à l'installation pour valider la concordance affichage TunerStudio MS et température des durites. Une fois que je suis "rassuré", j'oublie...
Une sonde de température qui répond à la linéarité type définie par General Motors (GM) pour ses capteurs. Voir ce document : https://www.fenixecu.com/index.php?con ... achment=18
viewtopic.php?f=27&t=906#p8465
Voir le document cité plus haut, mais ta courbe ne semble pas entrer dans les specs GM...
La résistance de Bias est une résistance physique dans le calculateur. C'est la résistance de tirage (pull-up) qui alimente le capteur en +5Vcc. Elle fait 2490ohm. Donc cette valeur est a modifier UNIQUEMENT si on modifie réellement la résistance DANS le calculateur.
En général on monte une résistance égale à la résistance du capteur de température à la température de fonctionnement nominale. Mais c'est une généralité. Avec un calculateur programmable, on n'est pas forcement dans ce cas puisque la température de fonctionnement nominale est différente pour chaque moteur. Je suppose donc que les fabricants ont simplement rationalisé les coûts en utilisant deux résistances similaires, bien que T°Air nominale et T°Moteur nominale ne soient pas similaires.
