  • [63] GT Turbo ph.2 - 1987 - injectée MS3 F44 .
 #8088  par la turbine 63
 09 déc. 2018 19:15
09 déc. 2018 18:48
la turbine 63 a écrit :
09 déc. 2018 18:03
Merci Manu, mais ont demande la ref pmh qui va avec ta fiche vendu sur la boutique soit :
Elle n'existe pas. Le capteur qui correspond à ce connecteur est physiquement différent.
Connecteur pour celui-là :
https://www.fenixecu.com/connecteurs/1 ... timer.html
Dans tous les cas le principe est de décoller le connecteur du capteur non ?
Surtout avoir des cosses, une fiche neuve, qui va bien avec le vm / gestion. ;)
Du coup avec la ref, ont ce retrouve avec un capteur type hall, puisque alim en 5v ?
Comme cela : https://www.fenixecu.com/capteurs-sond ... -hall.html
Modifié en dernier par la turbine 63 le 09 déc. 2018 20:35, modifié 1 fois.
 #8089  par Manu
 09 déc. 2018 20:15
09 déc. 2018 19:15
La référence citée correspond à un capteur inductif (VR), et non pas à effet hall. Le connecteur coté faisceau est standard et est celui couramment utilisé sur les capteurs de position papillon. Il est disponible en neuf en suivant le lien également donné ;)
09 déc. 2018 19:15
Comme cela : https://www.youtube.com/watch?v=6Tr2LcoSnzA
Je ne comprends pas....
 #8705  par titi06
 19 juil. 2019 10:28
tu n'as pas peur que la bobine prenne beaucoup de chaleur à l'endroit où elle est positionnée ?
Magnifique ta prise d'air carbone..
 #8706  par la turbine 63
 19 juil. 2019 11:01
titi06 a écrit :
19 juil. 2019 10:28
Pour la bobine aucun problème, ca a roule deux ans en microsquirt, plus de 25 000km, dont des week-end de 1600km …
Et oui la prise d'air carbone sur mesure faite par un amis . 8-)
 #8709  par la turbine 63
 21 juil. 2019 17:13
Merci, a Manu d'avoir j'été un coup d'œil sur les paramètres de démarrage.
Apres quelle essais, passer 1800tr, j'avais des coupures.
(494.08 Kio) Téléchargé 255 fois
J'ai donc installe une 5K6 sur le pmh :
(188.58 Kio) Téléchargé 249 fois
ce qui ma permis d'aller rouler un peu !
8-) :B
