  • Microsquirt sur 911
 #7099  par Raf67
 07 nov. 2017 19:49
Quelques news...
Donc le capteur pmh a été changé, ca a résolu mes problèmes de positionnement de capteur, plus besoin de le régler à la cale... 2 mm et hop ça craque...
Un coup de lampe strobo à déphasage : toujours des problèmes d avance variable...
Du coup j ai appliqué la méthode à Manu, à savoir des repères tout les 5 degrés, et une lampe strobo sans déphasage....
bin du coup c est bon... la lampe à déphasage était donc à l origine de mes soucis :o
 #7100  par Manu
 08 nov. 2017 08:16
 #7103  par tony8369
 08 nov. 2017 14:02
Bon retour cette histoire de lampe a déphasage !
sur mon GT quand je règle l'avance a la lampe strombo impossible de prendre les tours et quand je met les valeurs prescrit par Renault tout roule nickel je vais donc me pencher de ce coté la ;)
