  • Module GPS2CAN
 #9924  par Manu
 17 févr. 2022 14:22
FenixEcu vient de finaliser son module GPS2CAN. Ce module permet d'utiliser un GPS avec les systèmes compatibles CAN 2.0 qui supportent ce type de données. Ce module est directement compatible avec les calculateurs Megasquirt 3, MS3-F44 et MS3X. Il est également compatible avec les systèmes ECUmaster (calculateur et afficheur), avec les systèmes RaceTechnology et tout système paramétrable utilisant le bus CAN (acquisition de données AIM par exemple)
Le module est disponible ici :
https://www.fenixecu.com/fenixecucom/2 ... s2can.html
Vous pouvez télécharger l'ensemble de la documentation du module, le logiciel de configuration, le pilote windows et les fichiers de description des trames (.dbc) ici :
fichiers/gps2can/PACK_GPS2CAN_V21.zip
Caractéristiques du module GPS2CAN Fenixecu :
  • Taille : 66 x 50 x 21 mm hors câble
  • Poids : 60g
  • Câble : 20 centimètres environ de câble FLRY
  • Enveloppe : ABS
  • Protection : IP40 (sauf entrées connecteurs)
  • Température d'utilisation : -20°C à +85°C
  • Tension d'alimentation : de 4,5V à 24V continu
  • Vitesse du bus CAN : 125kbps, 250kbps, 500kbps, 1Mbps
  • Résistance de terminaison du bus CAN (112 Ohm) activable par logiciel
  • Période des trames CAN : 10ms à 2,5s
  • Configuration par une connexion USB avec logiciel spécifique gratuit
  • Livré sans connecteur
Caractéristiques du GPS (Module uBlox) :
  • Temps d'acquisition à froid (Cold Start) : 30 secondes environ
  • Temps d'acquisition à chaud (Hot Start) : 1 seconde environ si l'éphéméride utilisée est encore valide
  • Nombre d'acquisition par secondes : 16 (16 Hz)
  • Précision horizontale : 2,5 mètres
Le module GPS2CAN peut-être configuré grâce au logiciel gratuit Windows :
Vous pouvez changer la langue du logiciel pour l'afficher en Anglais. Grâce à ce logiciel vous pouvez activer/désactiver les trames natives MS3 (RaceTechnology), les trames ECUmaster (pour une utilisation avec leur afficheur ADU par exemple, ce qui permet d'activer les fonctions de chronométrage). Vous pouvez également changer la zone horaire, activer la mise à jour de l'heure été/hiver automatique, paramétrer la luminosité du voyant (ou le désactiver), etc.
Pour utiliser le module GPS2CAN avec votre calculateur MS33-F44 ou autre calculateur de la gamme Megasquirt MS3, vous devez :
  1. Activer les trames "CAN Megasquirt 3 (RT)" (au minimum les trames Position GPS / Vitesse / Altitude). C'est tout ce que vous avez à faire au niveau du module GPS2CAN
  2. Avec le logiciel TunerStudio MS, dans la fenêtre "Bus CAN/Mode Test => Paramètres CAN", vous devez régler le paramètre "Activation Maitre" sur "Activé"
  3. dans la fenêtre "Bus CAN/Mode Test => Lambda, GPS et Accéléromètre CAN", vous devez régler le paramètre "Lire valeurs GPS sur CAN" sur "Race Technology 11bit"
  4. dans la fenêtre "Mode avancé => Capteurs Vitesse et Rapport engagé" vous devez régler les paramètres suivant dans la partie "Capteur Vitesse Véhicule 1 :
    1. Type de Capteur de Vitesse : Digital (TOR)
    2. Entrée Digitale : Utiliser la vitesse GPS
Une copie en anglais de cet article est disponible sur le forum MSextra à cette adresse :
https://www.msextra.com/forums/viewtopi ... 67&t=76196
