  • instalation bobine crayon
 #10068  par patrice 73
 28 déc. 2022 14:08
bonjour, patrice en savoie. je vous présente rapidement mon projet . base de megasquirt assemblé par stratifed auto au canada pour montage a la base plug and play pour mazda 323 gtx. je monta actuelement se moteur dans une mx 5 pour un projet drift. le problème est que je doit supprimer ma tête d'allumeur qui ne passe pas dans l'habitacle moteur, je doit monter des bobines crayon, l'assemblage mécanique et cablage ne me pose aucun problème, sauf que le reste je ne suis pas bon du tous et surtout est il possible de le faire sur ma gestion. ou si un spécialiste peux me faire le piquage et la reprog des bobines. je peux bouger l'auto sans problème.
voici la configuration de la gestion.
model msnd76
fw:ms2 extra v3.1.0
je reste dispo pour plus d'info
merci pour vos retour
 #10069  par Manu
 31 déc. 2022 10:05
D'après la doc c'est faisable, mais le fonctionnement se fera en "étincelle perdue", c'est à dire que deux bobines seront pilotées en même temps.
 #10079  par patrice 73
 01 janv. 2023 18:57
est que s est assez simple de programmer ces bobines, et faut t'il des bobines avec certaine caractéristique particulière.
 #10087  par mcossie
 27 janv. 2023 18:39
il faut des bobines en adéquation avec ton ECU, soit sortie puissance, soit sortie logique avec amplificateur...
