Juste une petite information :
Les loggers Tech Edge doivent être calibrés avant la première utilisation, et à chaque changement de sonde lambda.
Un logger non calibré ne doit pas être utilisé car l'information AFR restituée n'est pas forcément fiable !!!
Pour cela il faut opérer avec la sonde à l'air libre (pas montée) et en utilisant le logiciel WButil téléchargeable sur le site à cette adresse :
http://www.fenixecu.com/remository?func=select&id=2
Si lorsque vous calibrez votre logger la procédure ne se termine pas automatiquement, il vous faut alors cliquer sur STOP puis sur UPDATE. Cela est du à un problème de firmware sur certains loggers (3B1, 2Y1...).
Le temps généralement constaté pour la procédure de calibration complète et généralement compris entre 5 et 15 secondes. Au-dela de cette limite, vous pouvez interrompre la procédure et cliquer sur UPDATE comme spécifié ci-dessus.
Pour vérifier que votre calibration est correcte, relancez la procédure et vous constaterez que le point bleu reste très proche du point rouge (calibration idéale en plein air).
ATTENTION !!! La calibration demande une source de tension (batterie) stable et bien chargée
Cordialement.
Cordialement.
