Je suis de l'ile Maurice et j'ai 2 renault safrane 2.0L 12s, calculateur siemens S101720102f. Je pense que c'est un fenix3. Je trouve pas des fichier ADX ou XDF pour ce calculateur et je sais pas ADX et XDF c'est quoi exactement. J'ai télécharger le fichier XDF de la R21 Turbo juste pour voir c'est comment mais je eu que ces infos et j'y comprend que dalle.
0x1 2.0 Siemens / Bendix Fenix 1B ECU Calculateur Renault 21 Turbo 2.0 Fenix1B - Version Soft 720D Emmanuel MARTINET 0 .\XR25_R21T_720D.adx 0x0 Date de création / modification de l'eprom. 3 1000.000000 4 0 0 1 1000.000000 4 0 0 2 0.000000 255.000000 3 Permet d'identifier la version du programme ouvert. Pour les Renault 21 cette valeur doit être 72 0D 2 1000.000000 4 0 0 1 1000.000000 4 0 0 2 0.000000 255.000000 3 Table gestion avance. A éditer avec précision. Ce paramètre influe fortement sur le couple et la consommation. Pression (mb) = NBhexa x 7,43 + 80 avec NBhexa = 00 - 20 - 40 - 60 - 80 - A0 - C0 - E0 - 100 Régimes = TABS mBar 9 1000.000000 4 24 20 Tr/min 13 4 1000.000000 2 6 4 Degrès 2 30.000000 56.000000 2 Table gestion des temps d'injection. A éditer avec précision. Ce paramètre influe fortement sur le couple et la consommation. Pression (mb) = NBhexa x 7,43 + 80 avec NBhexa = 00 - 20 - 40 - 60 - 80 - A0 - C0 - E0 - 100 Régimes = TABS mBar 9 1000.000000 4 24 20 Tr/min 13 4 1000.000000 2 6 4 ms 2 100.000000 190.000000 2 Pas de régime moteur pour gestion CARTA et CARTI tr/min 13 1000.000000 3 6 4 tr/min 1 1000.000000 4 0 0 tr/min 0 0.000000 255.000000 2 Régime maximum du moteur. A cette valeur l'ECU coupe l'injection et ne reprends que lorsque N =< REGREP. C'est la valeur du rupteur tr/min 1 1000.000000 4 0 0 tr/min 1 1000.000000 4 0 0 tr/min 2 0.000000 255.000000 2 Régime de réatellage du moteur après coupure rupteur à REGMAX. A cette valeur l'ECU reprends l'injection après rupteur. tr/min 1 1000.000000 4 0 0 tr/min 1 1000.000000 4 0 0 tr/min 2 0.000000 255.000000 2
Est-ce-que vous pouvez m'expliquer comment faire et ou trouver les infos nécessaires? Merci pour votre aide.
