Bonsoir à tous!
Petite devinette du soir: J'ai un souci avec le réglage du ralenti de ma clio, je m'explique: j'arrive bien à commander un ralenti comme je veux mais en roulant le moteur ne veut pas descendre à cette valeur que j'ai mis mais que en roulant:
- En roulage (vitesse véhicule >0) quand je lache l’accélérateur la voiture est en frein moteur et se stabilise à 2200 rpm environ. Elle ne descend jamais en dessous. Elle reste en gros accéléré et il suffit que j’ai une vitesse la voiture se maintient en roulant toute seule.
- Véhicule à l’arrêt (vitesse véhicule = 0) toujours au pied levé le ralenti revient bien à la position commandée dans ton soft. J’accélère à vide et le ralenti revient bien à la bonne valeur.
Existe t il donc une table qui gère le ralenti en fonction de la vitesse véhicule?
Merci beaucoup pour les conseils!
