  • Problème de déconnexion du boitier
 #3780  par cedrics2
 11 avr. 2015 13:25
Bonjour , j ai un problème de connection' a l arrêt ca fonctionne aussitôt que je demarre je perd la connection et ya plus de ce reconnecter moteur tournant quelqu'un peu m aider metci
 #3800  par Manu
 15 avr. 2015 08:21
up
 #3809  par Manu
 15 avr. 2015 22:53
C'est pas le cas mais sur quel type de ms tu rencontre ce problème ?
Tu n'as pas répondu à mon mp et j'attend donc cette réponse ;)
 #3824  par cedrics2
 16 avr. 2015 20:25
Manu a écrit :C'est pas le cas mais sur quel type de ms tu rencontre ce problème ?
Mp envoyer manu
 #3825  par Manu
 16 avr. 2015 20:39
Donc tu as une MS3. Quelle est la connexion qui ne fonctionne pas, la RS-232 ou la connexion USB ?
 #3827  par Manu
 16 avr. 2015 20:59
D'après ce que j'ai pu en comprendre, tu as fait un upgrade de MS2 vers MS3. Avant l'upgrade, lorsque tu étais en MS2 avais-tu le même problème ?
Souvent les problèmes que tu décris sont dû à des problèmes de masse.
 #3829  par cedrics2
 16 avr. 2015 21:05
J ài jamais toucher au boitier elle était toujours en ms3 depuis que je les acheter !! Quand le moteur et couper ya pas de soucis aussitôt que j essaye de démarrer ca coupe et ca ce reconnecte plus moteur. Tournant
 #3830  par cedrics2
 16 avr. 2015 21:07
Manu a écrit :Donc tu as une MS3. Quelle est la connexion qui ne fonctionne pas, la RS-232 ou la connexion USB ?
J essayer les 2 connection du boitier c est pareil
