Bonjour !
J'ouvre ce sujet car je n'arrive pas à faire fonctionner ma vanne de ralenti 3 fils Bosch
Le moteur est un M50 (BMW 6 en ligne 2.5L de 525i) qui démarre et fonctionne en étincelle perdue et injection multipoint.
J'ai fait la modification hardware avec le TIP121 et j'ai validé le fonctionnement avec mon Jimstim : la diode FIDLE répond bien à la consigne demandée (j'utilise le mode de test)
Lorsque j'essaie sur le véhicule, je met le contact et je vois bien la vanne se fermer, mais elle ne s'ouvre pas lorsque j'envoie une consigne avec le mode de test par exemple.
J'ai vérifié plusieurs fois le câblage mais je n'arrive vraiment pas à voir ce qui cloche : Problème sur la MS2 ? Le cablage ? Sur la fréquence de commande ?
Quelqu'un saurait-il m'éclairer ?
Cordialement
Cordialement
