  • Megasquirt PNP pour 806 2.0 Turbo TCT
 #5359  par Manu
 09 mai 2016 18:42
Fenixecu est heureux de vous présenter son nouveau calculateur PNP pour moteur PSA 2.0 turbo couramment appelé TCT.
Ce calculateur programmable basé sur la gamme Megasquirt 2 vous permet de simplement remplacer votre calculateur d'origine sans aucune autre modification. Avec ce calculateur vous pouvez enfin, et facilement, reprogrammer votre gestion pour tirer le meilleur de votre moteur.
Le calculateur PNP TCT est livré d'origine avec un cordon DB9/JACK pour communiquer avec votre ordinateur Windows/Apple/Linux équipé du logiciel TunerStudio MS.
Ce calculateur est entièrement étanche comme le modèle original Bosch MP3.2 puisqu'il en reprend le boitier. Il gère l'électrovanne de gestion de ralenti à 3 fil d'origine et intègre un capteur MAP 0-4B. Le câble de liaison calculateur/ordinateur fait 1,80 mètre.
Nous proposons également quelques options sur ce calculateur que vous pourrez de sélectionner en fonction de vos besoins. Ainsi vous pouvez ajouter le contrôle de la climatisation, la gestion du canister, la gestion du capteur de cliquetis et la communication sans fil avec votre ordinateur/téléphone/tablette.
De plus il y a nativement dans le calculateur des possibilités d'ajouter des contrôles moteur élaborés telles la stratégie de départ, la double cartographie, des entrées analogiques 0-5V, des sorties programmables et plus encore. Utiliser ces options oblige a ajouter un connecteur secondaire.
Ce calculateur est disponible à la vente sur notre boutique internet : http://boutique.fenixecu.com/peugeot/18 ... o-tct.html
Place aux photos :
