  • Test des valeur d'allumage
 #5412  par Flitiz
 23 mai 2016 20:01
Je possède une gestion megasquirt pcb 3.57 V2. J'ai un soucis d'allumage dessus, les bougie 1-4 n'allume pas j'aimerai savoir si cela viens de ma gestion ou de ma bobine, comment puis-je mesurer les valeur au borne de la prise, Cela se mesure en ohms ou en volts? Et quel n° dois-je mesurer ?
Merci de votre aide :mrgreen:
 #5413  par Manu
 23 mai 2016 20:25
Salut Flitiz,
Le plus simple et de prendre une ampoule et de :
  1. Débrancher ta bobine
  2. alimenter l'ampoule en +12V d'un coté
  3. mettre l'autre coté de l'ampoule sur le fil de la commande bobine que tu souhaites tester
  4. tester ta sortie allumage correspondante dans le mode test de tunerStudio MS
En mettant des valeurs pour obtenir un régime de test élevé, l'ampoule doit s'éclairer. Si c'est le cas il est probable que ce soit ta bobine qui soit endommagée. Si l'ampoule ne s'allume pas c'est probablement ton IGBT qui est endommagé. Accessoirement, regarde aussi dans ton calculateur la couleur de tes IGBT histoire de vérifier qu'ils n'ont pas pris un coup de chauffe.
Vérifie aussi ton temps de charge bobine (dwell) qui est généralement compris entre 2.1ms et 2.5ms pour les bobines Peugeot/Citroën.
