  • Murena turbo megasquirt
 #440  par mandrake05
 23 juil. 2009 10:33
Bonjour je suis en train de turbaliser une matra murena 2l2.
Je poste ici pour vous faire profiter de mon avancement concernant le megasquirt que j'ai commencer a assembler.
J'ai terminer l'assemblage du Megasquirt 2, du megastim, de la relay board et je vais commencer a tout parametrer quand le megasquirt sera reconnu par mon PC.
ici des photos de la reception des colis :
une sonde lambda large bande
Les KIT pour le MS2, le simulateur et la carte relais:
La oue dentée pour le signal et le cable d'adaptation serie / usb
Un cablage pour moteur /ms2
La bobine jumo et des capteur de vilebrequin ford
Le simulateur JIMSTIM fini d'assembler
je posterai dans l'apres midi les photos des boitiers fini.
Modifié en dernier par mandrake05 le 23 juil. 2009 10:37, modifié 1 fois.
 #446  par BenGTT
 23 juil. 2009 21:13
mandrake05 a écrit :Je voulais savoir si quelqu'un a daja parametré une MS2 ici?
y'en a oui.
Pourquoi ?
 #447  par BenGTT
 23 juil. 2009 21:16
En mode EDIS, tu ne devrais pas avoir de grosse difficultées ;)
Une Murena 2.2L Turbo ça devrais bien causer 8-)
 #448  par Manu
 23 juil. 2009 21:20
Beau boulot que voila. Comme tu as pu le lire on est plusieurs à utiliser du Megasquirt içi, donc forcement a avoir configuré la MS. Mais comme chaque moteur est spécifique et souvent chaque configuration unique, ton paramétrage sera lui aussi unique. Dans tous les cas, si tu as des questions sur un point particulier n'hésite pas à les poser, il y aura surement quelqu'un qui aura une réponse.
 #451  par mandrake05
 24 juil. 2009 08:56
Merci, les problemes viennent commencent! Premierement quand je connecte MS au PC via un port com, mon MS n'est pas reconnu.
Le second probleme vient du megastim, quand je l'alimente seul une diode s'allume, des que je branche le MS dessus elle s'eteint. Vous pensez a un court circuit?
Je vais tout controler au multimetre.
 #453  par BenGTT
 24 juil. 2009 09:30
mandrake05 a écrit :Merci, les problemes viennent commencent! Premierement quand je connecte MS au PC via un port com, mon MS n'est pas reconnu.
J'ai eu ça, c'était un mauvais assemblage de la partie alim de la mégasquirt.. :(
Tu as dû normalement validé le montage de ta Méga étape par étape lors de l'assemblage en la branchant sur ton pc.
L'as tu fait ?
Pour l'adaptateur RS232/USB, ça arrive que ça ne marche pas, mais c'est rare tout de même. Mon adaptateur est à base de contrôleur PROLIFIC, je n'ai eu aucun bug.
Bon courage.
Modifié en dernier par BenGTT le 24 juil. 2009 13:42, modifié 1 fois.
 #455  par BenGTT
 24 juil. 2009 13:42
Salut, si il te faut l'alimenter bien sûr, comme si tu mettais le contacte sur l'auto, pour dialoguer avec.
