  • Module CAN-EGT
 #8982  par Manu
 07 déc. 2019 11:09
Fenixecu vient de finaliser son module CAN-EGT. Ce module permet de connecter 4 thermocouples Type K et d'émettre les données température et autres sur le bus CAN. Ce module est directement compatible avec les calculateurs Megasquirt 3, MS3-F44 et MS3X.
Le module est disponible ici :
https://www.fenixecu.com/fenixecucom/2 ... n-egt.html
Caractéristiques du module CAN EGT Fenixecu :
  • Taille : 37 x 24.5 x 41 mm hors câble
  • Poids : 60g
  • Câble : 20 centimètres environ de câble FLRY gainé DR25
  • Enveloppe : PLA
  • Protection : IP40 (sauf entrées connecteurs)
  • Température d'utilisation : -20°C à +85°C
  • Tension d'alimentation : de 4,5V à 24V continu
  • ADC : 14bits
  • Étendue de la mesure : -200°C à +1372°C
  • Échelle de température : °Celsius, °Fahrenheit, °Kelvin
  • Résolution de la mesure : 0,25°C
  • Précision de la mesure :
    • +/- 2°C de -200°C à +700°C (T ambiante -20° à + 85°C)
    • +/- 4°C de +700°C à +1350°C (T ambiante -20° à + 85°C)
    • +/- 6°C de -270°C à +1372°C (T ambiante -40° à + 125°C)
  • Échantillonnage par moyenne glissante des entrées thermocouple paramétrable individuellement de 1 à 4000 échantillons par moyenne
  • Diagnostic des entrées thermocouples (court-circuit, circuit ouvert, etc.)
  • Vitesse du bus CAN : 250kbps, 500kbps, 1Mbps
  • Résistance de terminaison du bus CAN (112 Ohm) activable par logiciel
  • Période des trames CAN : 10ms à 4,5s
  • Configuration :
    • Via bus USB avec logiciel spécifique
    • Via bus CAN par émission de trames de configuration
  • Livré sans connecteur
 #8984  par Sylvain_L
 07 déc. 2019 19:32
Il aura fait couler de l'encre, mais il sympa ce petit module :B
 #8987  par Manu
 07 déc. 2019 20:17
mouarf
 #8989  par Manu
 10 déc. 2019 18:31
Sylvain_L a écrit :
07 déc. 2019 19:32
Et c'est pas fini apparemment...
 #9891  par FRED82
 23 déc. 2021 20:50
Connecté au logiciel windows, je n'arrive pas a afficher les mesures en temps réel sur l'écran.
Une idée ?
Fred
 #9892  par Manu
 24 déc. 2021 10:21
Oui c'est normal, je n'ai jamais pris le temps de finaliser cette fonctionnalité du logiciel Windows.
 #9893  par FRED82
 24 déc. 2021 13:14
Ok je comprends...
Je commençais a douter sérieusement de mes capacités.
Fred
 #9912  par FRED82
 14 janv. 2022 12:21
Je n'arrive pas à l'interfacer avec le microsquirt.
Pouvez expliquer comment faire ?
 #9913  par Manu
 15 janv. 2022 17:54
Bien que le sujet ai été traité oralement, je me permet de préciser ici que ce module n'est pas compatible avec les calculateurs Megasquirt 2, Microsquirt et Microsquirt Module.
Ce module n'est compatible qu'avec la gamme Megasquirt 3 comme dit dans la présentation du module. Il est également compatible avec tous les calculateurs et appareils qui peuvent recevoir et utiliser les informations disponibles sur le bus CAN tels que définies dans le manuel de l'utilisateur.
