Bonjour à tous !
Une petite question sur le transistor BIP 373 :
J'ai voulu simplifier le faisceau électrique de ma 525i turbo (m50b25) en fabriquant un circuit imprimé intégrant les relais, fusibles ainsi que les 3 transistors. Tout marche... sauf l'allumage !
J'ai remarqué que j'avais fait une con***** : j'ai branché par erreur la masse des transistors sur du 12V... J'ai remis donc le montage comme il fallait mais ça ne marche toujours pas...
Est-ce que j'ai pu griller les transistors en faisant ça ?
Comment puis-je les tester avant de tout démonter et tout changer...
Merci par avance !
Merci par avance !
