Bonjour tout le monde,
Petit déterrage de topic car je suis en train de préparer les documents nécessaires à la réalisation d'un PNP 306 S16 XU10J4RS. J'ai beaucoup de schéma disponibles et j'ai fait une synthèse de l'ensemble. Avant de commencer à réaliser le circuit imprimé j'aimerais que quelqu'un me contrôle, à minima, les points en jaune sur la photo suivante. Si cette même personne peut tout contrôler, elle gagne une réduction de 15% sur le calculateur que je vais mettre en vente sur la boutique fin septembre.
Donc voici ce que j'ai :
A partir de ce tableau il faudrait me confirmer les points en jaune. Pour cela il faut un multimètre.
Pour l'électrovanne de gestion de ralenti :
- L'électrovanne possède 4 pins dans le connecteur. En fait ce EV est composée de 2 bobines. Avec un ohmmètre on peut donc trouver quelles voies correspondent aux 2 bobines. Ce qu'il m’intéresse de savoir c'est si les pins 3 et 20 correspondent à une bobine et les pins 21 et 40 à l'autre bobine.
Pour le capteur de cliquetis :
- Vérifier si les bornes 1 et 3 au niveau du faisceau sont communes. Si quelqu'un connait la polarité du capteur, je veux bien aussi.
Masses puissances :
- Vérifier que les bornes 36 et 54 du calculateur sont biens des masses
Capteur Position Papillon :
- Vérifier la polarité du capteur (+5V, masse, signal)
Sonde Lambda :
- Si quelqu'un connais la polarité de la sonde (masse et signal)
Connecteur 17 :
-Ce connecteur, calculateur débranché, est-il à la masse ?
Clim :
- Si quelqu'un sait comment elle fonctionne réellement. Pour moi c'est la voie 26 du calculateur qui active le compresseur. A quoi sert donc la voie 50 ?
Également vérifier que les bornes en blanc dans l'image sont bien absentes du connecteur.
-15% pour qui aide (bien)
Par avance merci et à bientôt.
