bonjour a tous, je suis actuellement en train de passer mon gt turbo en injection avec calculateur de 21 turbo, vanne SEM, regul de ralenti, map o.2bar,papillon de 21 turbo....(erreur corrigé pour ceux qui suive le post)
mais j ai un soucis avec mes masses de relais d injection , normalement les bobines des relais sont alimenté d un coté par un +en mettant le contact et normalement de l autre une masse.(j ai bien les ++ contact et permanent)
masse de relais(bornes 6 et 7 du calculo)mais je n ai aucune masse dessus, sont elle pilotées par le calculo???et si oui a quel moment, quel info faut il pour actionner ces masses.
a l ohmetre, 1 et 2 du calculo(ce sont les masses principales) sont reliés mais aucune resistance mesurée entre 1 et(6ou7) ou entre 2 et (6 ou7).
je precise que 6 ou7 doivent etre des masses a un moment ou a un autre.
sinon puis je metttre une masse direct au borne de mes relais???mon calculo fonctionnera il pour autant????
merci de vos reponses si quelqu un connait le fonctionnement du calculo ou a deja eu ce soucis.
et j ai remarqué aussi, le calculateur n est pas la masse par son boitier???
ce calculateur a été acheté d occasion a une personne qui me garantit son fonctionnement avant la vente sur 21 turbo, il ya un support d eprom(soudure tres pro),aucune anomalie visuel
Modifié en dernier par rud74 le 02 janv. 2012 20:02, modifié 1 fois.
