Bonjour a tous
voila, j'ai assemblé mon megasquirt, en suivant bien toute la notice, j'ai réussi a programmer les com avec mon pc, je branche mon megasquirt au pc, j'ai mis a jour le soft comme il faut, sa fonctionne bien, ensuite j'ouvre megatune pour programmer et la j'ai un petit souci, les jauges fonctionnent bien, le capteur de pression réagi si je met un peu de pression, mais la tension batterie reste figée a 0v, et donc quand j'essaye d'écrire dans le soft, sa me dit que c'est impossible étant donné que la tension batterie est trop faible, je tient a préciser que j'ai éssayer de faire fonctionner sous tunerstudio ms et que le problème est le même. J'ai re contrôlé mes branchements, mes alim sur le porte eprom comme préconisé, et tout est bon... Si quelqu'un aurais déjà rencontré ce problème sa m'aiderai grandement la j'sais plus trop quoi faire comme test...
Merci a tous
Merci a tous
