Donc voila , je dispose d une sonde pression VDO 0-5V que je vais monter sur mon alimentation en essence.
Il n y aura pas d affichage sur l afficheur , c est juste pour avoir une info supplémentaire lors d enregistrement de données.
Je suis pas sur donc je préfere demander , cette sonde je dois la raccorder au "5V OUT" de la fiche qui est sur le côté, c est bien ca ?, mais sur la sonde j ai deux fiches:
G qui devrai normalement aller au mano
WK qui se rebranche normalement sur le temoin d origine.
donc moi je relies simplement G à 5V OUT ?.
apres pour les Tensions , je compte récuperer les valeurs de :
U1 MAP => fiche 33 calculo
U2 capteur PAP => fiche 9 calculo
U3 (je sais pas encore)
pour les températures c est bon
T1 echappement
T2 admission ==> et la soit je monte une sonde K a l echangeur, soit je me reprend sur la sonde d air deja présente sur le collecteur donc en U3 (ou les deux)
T3 Conducteur ?
T1 echappement
T3 Conducteur ?
