  • Câblage d'un calculateur Sybele Challenger 4
 #478  par Manu
 10 août 2009 11:14
Si vous possédez un calculateur Sybele Challanger 4 et que vous souhaitez connecter un logger Tech Edge dessus, voici quelques informations :
  • La masse électronique du calculateur est la borne 29 (fil marron). Elle se connecte à l'entrée masse des entrées du logger Tech Edge.
  • Le signal compte-tour est la borne 17 (fil bleu). C'est un signal 0-5V qui se connecte donc à l'entrée RPM ou RPM low de votre système d'acquisition de données.
  • Le signal Position Papillon est la borne 28 (fil rose). A connecter sur une entrée analogique 0-5v du logger.
  • Le signal Pression Collecteur est la borne 8 (fil vert). A connecter sur une entrée analogique 0-5v du logger.
Sportivement.
P.S. : Merci Sylvain pour ton aide précieuse.
 #2197  par skirms_fr
 28 avr. 2012 18:31
ca te permet de tirer des fils entre le techedge et le C4+ afin de récuperer l info large bande.
avec le C4+ tu peux faire une correction de carto par rapport aux valeurs AFR (dans la limite possible.)
