  • Problème de synchro avec jimstim
 #2715  par Oldcoxrider
 16 oct. 2013 11:27
Bonjour a tous
Le projet (cox 1.9i) étant à l'arrêt car mon usineur favoris à dus se faire opérer à la main (pas cool pour bosser)
j'ais donc ranger le matériel proprement a l'abris et Samedi nous allons faire les tests pour voir si le signal d'allumage est bon. Je ressort donc la MS et le Jimstim et rien ne vas plus
Voici les symptômes
la MS est bien reconnue par TS
Lors de la mise sous tension, c'est ok WUE et ASE sont vert Départ et synchro aussi le régime est bon
après quelques secondes Synchro et démarré clignote rouge / vert
les tr/min passent de 0 a 850 au rythme du clignotement
les leds FP, INJ1 & 2 s'eteingnent au bout d'un moment
les potars de températures, TPS, O2, RPM on bien une influence sur le tableau de bord mais la synchro n'est pas stable
mon alim est toujours la même 12V 1A
Rien à changer niveau matériel
j'ai tenter de reflasher le firmware avec la même version 2.3.5 et aucun changement
Merci d'avance pour votre aide
 #2719  par Manu
 19 oct. 2013 10:17
Nickel ;-)
