  • 205 2l T16
 #3336  par gtidu 13
 08 déc. 2014 13:56
Je me présente, Mérick, 21 ans passionné de 205 GTI depuis mes 14 ans, j'ai monté une 2l16 atmo qui tourne plutôt pas mal, et depuis un peut plus d'un an, j'ai acheté une 205 avec un moteur 2l T16 a reconstruire.
Petit résumé de la voiture, caisse soudée et arceautée, train arrière avec carrossage et amortisseurs Olhins de saxo challenge et freinage bi-pistons, train avant complet 205 gr.A (triangles, barre stab, amortisseurs, freinage 315mm,..), intérieur carbone, baquets,...
Quand je l'ai achetée moteur en pièce, elle était équipée d'une gestion sybele C4+, mais connaissant pas du tout ces gestions, j'ai préféré monteur une MS3+3x, la même que j'ai monté sur mon atmo.
J'y ai monté en plus aussi une boite ME pour supporter le couple et éviter de collectionner les BE pleins de salades de pignons.
La voiture a démarrée et tournais plutôt bien, mais depuis que j'ai reçus mes cardans sur mesure, et donc que je peux aller rouler avec, impossible de la faire redémarrer...
J'ai essayé beaucoup de trucs, testé l'autre ,msq que j'ai dans mon atmo, changé les bobines, changé les modules, testé tout mon faisceau, mais toujours rien...
J'ai localisé le problème, j'ai pas d'allumage pendants la phase de lancement du moteur alors que quand je pilote les bobines directement, elles fonctionnent très bien et j'ai de bonnes étincelles...
Il arrive qu'elle donne de fausses joies de démarrer et de tousser un peut, mais rien de concret...
Je vous joint le .msq.
(212.25 Kio) Téléchargé 289 fois
 #3337  par gtidu 13
 08 déc. 2014 13:57
Et voici un log ou elle a eu un élant de démarrage
Merci d'avance pour vos conseils si vous avez une idée de mon prolème
(164.72 Kio) Téléchargé 286 fois
 #3338  par Manu
 08 déc. 2014 20:16
Il est phasé ton moteur ?
 #3339  par gtidu 13
 08 déc. 2014 21:18
Oui j'ai un capteur de phase pris en bout d'AAC admission. J'ai essayé de mettre le montage de mon atmo a la place, mais toujours rien
 #3341  par Manu
 09 déc. 2014 08:47
Pourquoi tu utilise 2 tables d'avances avec la même stratégie ?
 #3345  par gtidu 13
 09 déc. 2014 20:03
Ca s'est mis automatiquement, et pareil sur mon atmo, donc j'y ai pas prêté attention
 #3346  par Manu
 10 déc. 2014 09:37
gtidu 13 a écrit :Ca s'est mis automatiquement, et pareil sur mon atmo, donc j'y ai pas prêté attention
:o
En fait tu as pas mal d'incohérences dans ton MSQ...
 #3347  par Manu
 10 déc. 2014 09:38
gtidu 13 a écrit :J'ai localisé le problème, j'ai pas d'allumage pendants la phase de lancement du moteur alors que quand je pilote les bobines directement, elles fonctionnent très bien et j'ai de bonnes étincelles...
Problème de câblage ?
 #3350  par gtidu 13
 10 déc. 2014 12:31
Manu a écrit : :o
Ah, il y a quoi ?
Manu a écrit :Problème de câblage ?
Alims et masse ok lors des phases de démarrage, comme si la ms commandais pas les bobines..
 #3351  par Manu
 10 déc. 2014 15:24
Tu es donc sûr à 100% que lorsque tu et en position 'démarreur' sur ton neiman, tes bobines sont alimentées ?
