  • renseignements gestion moteur
 #3803  par ber
 15 avr. 2015 15:51
Bonjour ,je suis à la recherche d Infos, car je désire swaper une clio 16s avec moteur megane rs 2..... D ou mes questions que faut il que je monte en gestion,megasquirt,sybele,gestion origine boîtier débloqué si possible.... ?? Au plus simple et voir moins honereux, par avance merci.
 #3807  par Sylvain_L
 15 avr. 2015 22:21
ber a écrit :Bonjour ,je suis à la recherche d Infos, car je désire swaper une clio 16s avec moteur megane rs 2..... D ou mes questions que faut il que je monte en gestion,megasquirt,sybele,gestion origine boîtier débloqué si possible.... ?? Au plus simple et voir moins honereux, par avance merci.
Indépendament de la combustion, tu souhaites ( = tu as besoin) de quelles fonctions?
Qu'en pense ton futur metteur au point?
Il ne faut pas voir acheter le moins cher, il faut acheter ce qui coutera le moins cher au global (boitier, faisceau, installation, recherche d'info / support, outils ...)
 #3810  par Manu
 15 avr. 2015 23:01
sylvain a la bonne méthode, il faut que tu fasse une liste de tes besoins pour pouvoir trouver le meilleur compromis.
- double carto ?
- stratégie de départ ?
- type d'allumage ?
- injection phasée ?
- déphasage arbre à came ?
- entrées/sorties additionnelle ?
- gestion ralenti ?
- gestion pression turbo ?
- etc ?
Fait toi une liste et tu y verra plus clair. Et n'imagine pas des trucs dont tu ne te servira pas car tu va complexifier ton projet au risque de te perdre...
 #3811  par Manu
 15 avr. 2015 23:07
Manu a écrit :complexifier
Je ne suis pas sûr que ce mot existe au passage :oops:
 #3812  par Sylvain_L
 15 avr. 2015 23:10
On s'en branle, tout le monde a compris :lol:
 #3819  par ber
 16 avr. 2015 18:55
Bonjour à tous,alors si possible j aimerais me faire ma carto, après pour l utilisation du véhicule... piste, circuit, donc possible d évolution.... Double carto,je pense à mon niveau pas trop de utiliser(mais tu parles du sp et bioethanol) stratégie départ pense pas ds l immédiat, allumage origine megane,..........
 #3828  par Manu
 16 avr. 2015 21:01
Salut Ber,
Est-ce que ce moteur possède un déphasage d'AAC variable ou bien tout-ou-rien ?
 #3837  par Manu
 16 avr. 2015 21:29
Variable ou tout-ou-rien ?
