  • Conseils pour utilisation ALS sur MS2
 #3944  par vr6t46
 27 avr. 2015 09:58
re !!
suite aux recherches dans le manuel et la traduction par google, je peux me servir si j'ai bien compris de ma sortie tacho pour piloter mon ISV vu que je ne l'utilise pas et du coup pas de modif a faire sur la carte mais uniquement dans TS?
 #3945  par Manu
 27 avr. 2015 11:37
ISV : Institut Supérieur du Vin ?
 #3946  par vr6t46
 27 avr. 2015 11:50
presque manu ;)
Idle Stabilizer Valve : stabilisateur ralentie
 #3947  par Manu
 27 avr. 2015 12:14
Donc ton électrovanne de gestion de ralenti c'est ça ?
Modèle 2 fils forcement non ?
 #3948  par vr6t46
 27 avr. 2015 12:27
Oui c'est bien ça, qui elle servira pour ALS si je ne me trompe pas?
 #3949  par Manu
 27 avr. 2015 12:30
Tu ne peux pas piloter une EV comme celle là avec la sortie compte-tour.
Dans tous les cas tu auras besoin de ce kit de pièce :
http://boutique.fenixecu.com/kits-et-en ... lenti.html
Ensuite tu le câbleras sur la sortie que tu veux ;)
 #3950  par vr6t46
 27 avr. 2015 15:21
y a t'il moyen d’insérer une image car je t'aurais montré mon montage car une electro vanne de ralentie 3 fils était déjà prévu mais jamais installé car je n'ai qu'une deux fils...!!!
 #3951  par Manu
 27 avr. 2015 18:31
Tu ne peux pas te servir de la deuxième commande de la carte EV3 fils car elle est liée avec la première. C'est sa complémentaire exactement (en terme de logique). Donc tu seras obligé de passer par un montage de puissance tel que je te l'ai indiqué.
Pour mettre des photos, servez-vous d'un hébergeur comme imagehost ou équivalent et mettez les liens en cliquant sur le bouton IMG.
 #3952  par vr6t46
 27 avr. 2015 19:59
quand j'ai acheté cette MS j'avais demandé qu'il mette le nécessaire pour gérer justement cette vanne de ralentie qui était donc prévu en 3 fils comme sur le schéma, comment puis je savoir en ouvrant la MS si il a fait le nécessaire dedans ?
non que je ne veuille pas acheter ton kit mais pour éviter un doublon !!
après si je dois éliminer son montage pour y mettre ton kit pas de soucis je te le commande :D
tu es pas tombé sur un simple la.....!! ;)
 #3953  par Manu
 28 avr. 2015 12:26
Fait moi une photo recto/verso de ta MS et on en rediscute.
vr6t46 a écrit :tu es pas tombé sur un simple la.....!! ;)
C'est pas grave puisque toi tu n'es pas tombé sur un philanthrope...
