  • Msdroid
 #4750  par jeromehunt
 05 déc. 2015 21:08
Salut a tous,
J'ai besoin d'aide concernant l'utilisation de MS droid avec dongle wifi.
J'ai deja cherché sur internet mon probleme. et j'ai trouver quelqu'un qui est bloquer au meme endroit que moi ! mais, il y a pas la reponse dans son topic. voir l'avant dernière screen de ce sujet :
http://www.msextra.com/forums/viewtopic ... 36&t=59662
Tune error
error going online with ecu. unable to read tune data from ecu
error reading page 0 error codes :
voila voila ... quelqu'un a une idée ? je continue d'essayer de chercher sur internet je vous tiens au courant si j'ai du nouveau
 #4752  par Manu
 05 déc. 2015 21:15
Donc il a un step d'avance sur toi c'est ca ?
Le truc de mémoire avec MSdroid c'est qu'il faut copier le projet de ton calculateur sur le périphérique qui utilise MSdroid (ton télèphone) et remplacer ce qu'il y a dans le répertoire du projet de MSdroid. Je dois dire que je ne me sers pas de MSdroid mais de ShadowDash, donc j'ai peu d'expérience avec...
Je regarderai ca en debut de semaine prochaine.
Manu.
 #4753  par jeromehunt
 05 déc. 2015 21:54
Salut Manu, ca fait plaisir une réponse !
j'ai copier coller mon projet dans MS droid (de mon android) mais ca n'a pas fonctionné...
j'ai essayer les fichier
microsquirt, venant du zip MSEXTRA 3.3.3 (celui que j'utilise)
maincontroller (dossier project cfg)
et d'autre que j'vais sous la main.
je suis bloqué a l"étape ou on voit "tune error" (avant derniere photo). sur la derniere photo c'est l'etat logiciel, j'ai 1 erreur "ini" ... pourtant je pense avoir mis le bon fichier..
 #4754  par Manu
 06 déc. 2015 08:51
Tu as pensé à régler dans MSdroid les paramètres de communication :
IP de la MS : 192.168.1.80
Port IP : 2000
 #4755  par jeromehunt
 06 déc. 2015 10:34
Salut Manu,
merci du retour,
oui c'est bien réglé, sans ces paramétres, on ne peut pas se connecter du tout.
La ca se connect, et entre en message d'erreur "tune error....."
 #4758  par Manu
 08 déc. 2015 20:38
Salut Jérôme,
Demain j'aurais l'occasion de faire des tests. Je te dirais :D
 #4761  par Manu
 09 déc. 2015 09:11
Salut Jérôme,
Je viens de faire les tests nécessaires et j'ai une mauvaise nouvelle : le dongle wifi FenixEcu ne fonctionne pas avec un calculateur Microsquirt v3.
J'ai une bonne nouvelle : le dongle Bluetooth FenixEcu fonctionne parfaitement avec les calculateurs Microsquirt v3.
Je vais donc t'échanger ton dongle wifi contre un dongle Bluetooth.
Ce qui me parait étrange c'est que le dongle wifi fonctionne parfaitement avec les Microsquirt Module (ma platine de test par excellence) et que l'électronique de ce calculateur est exactement la même que celle du Microsquirt v3. Il va falloir que je cherche le pourquoi du comment :|
La cause du non fonctionnement du module wifi est que les caractères ascii de reconnaissance du niveau de firmware du calculateur sont reçus tronqués,et de fait le soft ne comprends pas quel calculateur il a de connecté.
@ toi
 #4762  par jeromehunt
 09 déc. 2015 18:11
Salut Manu !
Je te renvoie le dongle wifi semaine prochaine (je ne l'ai pas avec moi cette semaine..)
Ce qui me rassure, c'est que je ne sois pas un problème isolé !
Merci encore de t’être penché sur mon problème !
Jérôme
 #4890  par jeromehunt
 09 janv. 2016 21:25
Salut a tous ,
Module Bluethooth installé, ca fonctionne parfaitement.
a+
Jérôme
 #4891  par Manu
 10 janv. 2016 14:00
Salut Jérôme,
Merci de l'info et bonne journée. Je viens de recevoir le matériel nécessaire au tests wifi/microsquirt. Je posterais ici les résultats.
