Salut à tous
J'ai pour projet de remplacer le système d'allumage AEI de la GT Turbo par un système "mégasquirt", je ne peut pas passer en injection (réglementation oblige).
Je souhaite garder le volant moteur d'origine, donc pour cela je dois monter un capteur de phase au niveau de l'allumeur (j'arrive à peu prêt à visualiser le truc).
Pour d'autre fonction je doit monter un capteur position papillon, comme je ne vois pas trop comment le monter sur le carbu, je pensait monter un capteur position déporter entraîné directement par le câble de la pédale d'accélérateur (je ne sais pas chez Renault mais les 206 et 406 avaient ça).
Maintenant quel Mégaquirt choisir? (et c’est là que j'ai besoin de vos conseils)
Je connais le MicroSquirt V3, j'en ai déjà fait fonctionner un sur une 205, par contre il faut lui ajouter un module d'allumage. Sinon je peux adapter la platine Module MicroSquirt v2.2 dans un boitier AEI vide (faut que je regarde si les dimension passe dedans, mais j'ai comme pour le MicrosSquirt un module d'allumage à ajouter. Sinon la solution d'ajouter la platine développer par Manu.
Sinon il y aussi les Megajolt mais Fenix ECU n'en vends pas et je ne crois pas qu'il y ai de revendeur en France (donc pour moi ça complique pas mal les démarches), en plus j'ai le doute d'avoir toutes les fonctionnalités que je veux par rapport à un Megasquirt.
Bref pour le moment je cherche la meilleur solution pour faire et je suis preneur de vos avis sur le sujet.
