  • Pbm signaux régime & phase
 #5081  par L'ariegois
 27 févr. 2016 10:58
Ok merci pour l'info pourtant il me semblait avoir lu ca dans le megamanual MS.
Ce matin test après avoir retiré la résistance et bah pas toujours pas de signal venant du PMH et Capteur Hall de AAC toujours dans les choux :cry:
 #5082  par Manu
 27 févr. 2016 14:38
Tu as essayé de régler tes potentiomètres. Il faut toujours partir de 0 (18 tours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre)....
Pour le capteur de phase, tu as fait un pullup ou bien celui-ci est déjà intégré dans ton capteur ?
 #5095  par L'ariegois
 01 mars 2016 20:15
Comme indiqué dans le megamanuel, réglages des potentiomètres avec 18 tours dans le sens des aiguilles d'une montre.
Pour le pull up, réalisé car pas intégré dans mon capteur de phase a effet hall d'origine. :)
Devrais-je songer à installer le nouveau conditionneur de signal VR :?:
 #5096  par Manu
 01 mars 2016 20:33
Dans le sens INVERSE des aiguilles d'une montre
