A la fin du montage moteur arrive le moment tant attendu du démarrage (passons les problèmes de démarreur et de batterie
) et la c'est la cata...
Ca fait deux semaines que je me casse les dents à savoir pourquoi je ne tiens pas le ralenti.
Le moteur se lance, pas à chaque tentative mais ne tient pas du tout le ralenti. J'ai passé en revue tous les paramètres et je ne trouve pas ce qui cloche.
J'ai des valeurs d'AFR qui sont complètement aux fraises, je pense que les valeurs de temps Dwell aussi mais je n'en trouve pas l'origine...
Tout fonctionne bien (environnement de test de tunerstudio):
- allumage jumostatique avec bobine A sur cylindres 1 et 4.
- Cablage des injecteurs des cylindres 1 et 4 sur la sortie INJ1 (et 2 et 3 sur INJ2).
- Le profil des graphiques "test roue phonique" et "dent logger" sont OK (angle de PMH 114° pour moteur XU).
Après les essais de démarrage, la vérification des bougies est ok (pas noires et pas mouillées).
J'ai corrigé un problème, j'avais fait une erreur sur l'angle de la dent N°1 (83° au lieu de 114°) et la bougies noires et mouillées.
Je joins mon .msq et mon .msl (fait aujourd'hui
). Si quelqu'un peut y jeter un coup d'oeil et me dire si il y a des grosses bétises ca serait super.
