  • Citroen XM PRV6-12s Bin-Ecu help
  • Partie relative à l'utilisation générale des logiciels
 #585  par cineman
 20 sept. 2009 00:57
Hi all!
I readed from the Rom of my ECU from Citroen XM v6 12s the file of the Fenix 3B. I have the Bin, I tried to find in it the timing and fuel maps, the rev limits and other values but i cant find nothing :( I tried to compared it to the others fenix files but without succes.
Has anyone any suggest and can help ?
You can download the BIN file here: http://www.sendspace.com/file/6x30k2
or contact me and I will send it by email ;)
Thanks, see you
 #589  par cineman
 25 sept. 2009 23:09
What do you think of these maps ? Could them be the Timing and Fuel maps for the XM ?? The values seems nice... but someone is not. I still do not found the Pas of the Regimes and all the others Regimes, Maxi, reatillage etc...
I have put the Timing at 4009 and Fuel at 407E.
For finding the other RPM value, what do you think the CONVERSION will be in this FENIX 3B ? I know the others are 25*X , but I have also a Fenix 3B from a R25 V6 Turbo ph2 and this one uses a conversion 20.000.000 / X for calculating the RPM.
Any Ideas ? Questions?
( french auto traslate ) :)
Que pensez-vous de ces cartes? Pourrait les tenir aux délais et des cartes de carburant pour la XM?? Les valeurs de l'air gentil ... mais quelqu'un l'est pas. Je n'ai toujours pas trouvé le Pas des régimes et tous les autres régimes, Maxi, reatillage etc ..
[img] http://img143.imageshack.us/img143/6805/xmmaps.jpg [/ img]
J'ai mis le Timing Ignition à 4009 et d'essence map à 407E.
Pour trouver la valeur d'autres RPM, qu'est-ce que vous pensez que la conversion sera dans ce FENIX 3B? Je sais que les autres sont 25 * X, mais j'ai aussi une Fenix 3B à partir d'une R25 V6 Turbo ph2 et celui-ci utilise une conversion de 20.000.000 / X pour le calcul de la RPM.
Any Ideas? Questions?
