  • Projet : VW Combi T2 injection
 #6060  par riko06
 13 déc. 2016 13:47
Manu,
J'ai récupéré quelques bobines de câble en 0,25mm
Pour me faire un faisceau provisoire par rapport à mes pertes de synchro, j'imagine que c'est bon.
Mais par contre du 0,75mm est ce qu'il y a la place pour le souder sur une DB37 ?
 #6061  par Manu
 14 déc. 2016 13:32
En O,25mm² tu veux faire passer quoi ? C'est quoi comme type de câble ?
Le 0,75 passe sur la DB-37
 #6062  par riko06
 14 déc. 2016 13:37
Rien de particulier, c'est que j'ai récupérer un stock de cable en 0,25 de couleur différentes, peut être les sondes !
Je viens de faire un faisceau provisoire pour vérifier si ça améliore les pertes de synchro.
Je suis entrain de l'installer.
 #6064  par riko06
 14 déc. 2016 18:14
J'ai refait un faisceau provisoire, pareil autant de perte de synchro voir plus.
J'ai déplacé/bougé le capteur VR pour le rapprocher plus. Au ralenti, j'ai eu 4 pertes de synchro puis ça s'est stabilisé, plus de perte mais je n'ai pas roulé avec demain, j'essaye.
Si vraiment j'arrive pas à solutionner ce problème, je vais t'acheter un capteur effet Hall.
Tu me diras la modification à faire sur la MS
 #6068  par riko06
 16 déc. 2016 17:36
Voila le cable que j'ai utilisé pour rallonger mon capteur VR
 #6074  par riko06
 27 déc. 2016 19:03
Alors maintenant que mon problème de pertes de synchro est réglé ! Je vais continuer mon projet.
Toujours pour avancer petit à petit, je voudrais installé une sonde lambda 4 fils, comme ça je peux faire des acquisitions. Si j'ai bien compris sur les 4 fils, 2 fils sont l'alimentation et les 2 autres vont sur la MS2.
Et aussi pour le capteur T° moteur, est il possible de lire les infos de ma sonde de T° d'huile avec la MS2 ? j'ai un afficheur digital au TDB.
 #6271  par riko06
 05 mars 2017 15:03
J'ai retiré tout le système carburation et je suis entrain de préparer le câblage.
Comment on teste les injecteurs avec le mode test ? . Sur mon voltmètre lorsque je branche INJ1 avec le 12volt de INJ1, je n'obtiens pas 12volt mais un voltage proche du 2 volt.
 #6273  par Manu
 05 mars 2017 15:33
Les sorties injecteurs sont des masses transistorisées, pas des sorties 12V.
 #6274  par riko06
 05 mars 2017 15:39
J'ai une relay board Manu.
Du coup comment je teste les injecteurs.
Quand je mets en mode test avec un injecteur je n'entends rien du coté de l'injecteur. Et si je branche le voltmètre je n'ai pas de 12volt.
J'ai câblé les injecteurs comme ce plan
