  • Microsquirt sur 911
 #6656  par Raf67
 19 juin 2017 18:32
Donc moi c'est Raph, 42 ans et propriétaire d une 911 sc un peu bricolée :mrgreen: :mrgreen:
Donc après une petite année à remettre la carrosserie à mon goût , j ai décider de passer au moteur.
Quand je l ai achetée , l auto était déjà un peu preparée, mais je voulais quelquechose de plus sympa, donc insatallation d une injection électronique programmable et 6 papillons :o
 #6657  par Raf67
 19 juin 2017 18:34
Après avoir tout câblé et fait quelques tests , on a voulu la mettre en route, mais pas de signal pmh..... pourtant tout est bien branché ☹️
Y a t il quelquechose à paramétrer?
 #6658  par Manu
 19 juin 2017 18:42
Salut Raphaël,
Il n'y a rien a parametrer pour avoir le signal PMH. Il faut tout de même indiquer quelle roue phonique tu utilises, mais à part ça le signal PMH c'est "physique".
Quel capteur PMH utilises-tu et comment est-il branché ?
 #6660  par Manu
 19 juin 2017 19:22
Il faut faire un pull-up sur le signal. Met une résistance de 1kOhm entre le fil du signal et un +12V APC ;)
 #6661  par Raf67
 19 juin 2017 19:46
On essayera demain , je vais partir bosser :(
Par contre , mon pote qui a le même montage n as rien mis...bizarre
J ai aucun signal,rien....
 #6662  par Manu
 19 juin 2017 20:39
Je pense que Régis n'a pas pris le même capteur à effet hall. Le sien intègre cette fameuse résistance.
Le sien est un Hamlin, le tiens un Honywell.
Capteur PMH et vitesse roue à effet hall Honywell : https://www.fenixecu.com/capteurs-sond ... -hall.html
Capteur PMH et vitesse roue à effet hall Hamlin : https://www.fenixecu.com/capteurs-sond ... -hall.html
Regarde bien la couleur des fils.
Bonne nuit ;)
 #6663  par Raf67
 19 juin 2017 23:03
Exact! Je viens de le contacter , il me confirme!
T es une machine Manu 👍🏻
Je teste ça demain !
 #6666  par Raf67
 20 juin 2017 16:40
Bon pas de synchro, seulement quand je lache le démarreur....
Le signal n est pas régulier....
J ai essayé en l'approchant et en l'éloignant, ça ne change rien... :?
 #6667  par Raf67
 20 juin 2017 17:29
J arrive pas a mieux 😫
