  • Microsquirt sur 911
 #6728  par Gégé13821
 28 juin 2017 07:38
27 juin 2017 15:03
.........Dans ce cas là on pique le signal sur les 2 bobines en utilisant des diodes (1N4001 va très bien) pour éviter les retours entre les bobines ;)
C'est ce que j'aurais voulu faire, mais comme j'ai beaucoup "séché" les cours d'électronique, je n'ai pas réussi à le faire fonctionner :!: :!: J'ai du ré-étalonner le compte tours :evil: :evil:
 #6729  par Manu
 28 juin 2017 08:44
Gégé13821 a écrit :mais comme j'ai beaucoup "séché" les cours d'électronique
Personnellement je n'ai pas eu à le faire, je n'avais pas de cours d'électronique à l'école mouarf
 #6733  par Raf67
 28 juin 2017 12:09
Il me semble que d origine il est aussi pris sur la bobine....
 #6734  par Phil 911 SC
 28 juin 2017 13:37
Raf67 a écrit :
28 juin 2017 12:09
Si ton moteur à l'origine est un SC, le signal du compte tour est pris sur la prise du BHKZ.
Sur mon appli, je l'ai branché sur la sortie "Tach-out"
 #6739  par Manu
 28 juin 2017 17:45
28 juin 2017 13:37
Merci Phil :D
 #6744  par Phil 911 SC
 28 juin 2017 19:19
Raf67 a écrit :
28 juin 2017 18:50
C est le schéma d origine de la sc?
Italien, mais d'origine. :)
 #6748  par Raf67
 29 juin 2017 18:13
Nickel ça fonctionne !!!
Reste à savoir pourquoi le ms ne me pilote pas la pompe à essence....
Et apres essai routier.
Ça avance doucement....
Merci à tous pour votre aide 👍🏻👍🏻
 #6749  par Manu
 30 juin 2017 08:12
Raf67 a écrit :
29 juin 2017 18:13
Regarde le sujet de Phil et sa 911, il a été obligé de modifier le relais de la pompe à essence pour que cela fonctionne normalement.
 #6752  par Raf67
 30 juin 2017 17:50
Ok merci!
Une petite photo apres lavage et semaine pro essai routier....
