  • Wbutil et LD02
  • Support pour les afficheurs Tech Edge. Si vous avez un problème avec votre afficheur, ou une solution à un problème, c'est ici qu'il faut poster (LD02, LD02B, LA1, LX1...).
 #7112  par mathgt
 13 nov. 2017 12:41
Salut,est-ce que quelqu'un sait se servir ou programmer un afficheur avec Wbutil .j'aurais besoin d'aide car pas évident le type.Merci
 #7116  par Manu
 14 nov. 2017 18:38
Désolé pour le retard, je vais te faire la config en fichier commande bientôt.
 #7121  par Manu
 16 nov. 2017 14:56
Voila,
Je n 'ai pas fait la table de conversion pour le 0-5B. tu pourrais utiliser un 0-5V ça afficherait grosso-modo les mêmes valeurs (1:1)
Code : Tout sélectionner
#dconfig; Entrer en mode configuration
; configuration des sources et vues
s040f
s0511
s0609
s0701
s0802
s0a0a
s0bc7
s0cc7
s0d0b
s1406
s1506
s1606
s1706
s3c00
s3d00
s3e00
s3f00
s40c8
s427e
s4304
s4417
s4514
s4678
s4c39
s4d5c
s4e38
s4f5e
s5076
s515c
s5270
s5300
; Table LUT1 pour le capteur MAP MPX4250A 0-2,5b avec 0 = 1024mB et Vcc = 5.1V - Affichage en Bar relatifs
e00fc00
e00fdfc
e00fe27
e00fffc
e01004d
e0101fc
e010273
e0103fc
e01049a
e0105fc
e0106c0
e0107fc
e0108e6
e0109fc
e010a0c
e010bfd
e010c33
e010dfd
e010e59
e010ffd
e01107f
e0111fd
e0112a6
e0113fd
e0114cc
e0115fd
e0116f2
e0117fd
e011819
e0119fe
e011a3f
e011bfe
e011c65
e011dfe
e011e8b
e011ffe
e0120b2
e0121fe
e0122d8
e0123fe
e0124fe
e0125fe
e012625
e0127ff
e01284b
e0129ff
e012a71
e012bff
e012c98
e012dff
e012ebe
e012fff
e0130e4
e0131ff
e01320a
e013300
e013431
e013500
e013657
e013700
e01387d
e013900
e013aa4
e013b00
e013cca
e013d00
e013ef0
e013f00
e014016
e014101
e01423d
e014301
e014463
e014501
e014689
e014701
e0148b0
e014901
e014ad6
e014b01
e014cfc
e014d01
e014e23
e014f02
e015049
e015102
e01526f
e015302
e015495
e015502
e0156bc
e015702
e0158e2
e015902
e015a08
e015b03
e015c2f
e015d03
e015e55
e015f03
e01607b
e016103
e0162a2
e016303
e0164c8
e016503
e0166ee
e016703
e016814
e016904
e016a3b
e016b04
e016c61
e016d04
e016e87
e016f04
e0170ae
e017104
e0172d4
e017304
e0174fa
e017504
e017620
e017705
e017847
e017905
e017a6d
e017b05
e017c93
e017d05
#write ; écrit la configuration
#emul; retourne en mode normal
(1.44 Kio) Téléchargé 435 fois
 #7131  par mathgt
 18 nov. 2017 17:16
J essaie le fichier et te tiens au jus encore merci Manu.Si quelqu'un passe par la et qui maitrise Wbutil je veux quelques explications.Merci.
 #7146  par mathgt
 24 nov. 2017 17:33
Salut Manu, j"ai essayer le fichier que tu as mis,alors la premiére vue fonctionne en - et + mais je ne sais pas a quoi elle correspond ,les autres reste bloqué sur cold même voiture chaude.Quant au logiciel WButil pour la configue de l 'afficheur une vrai m....., dommage .Voile mon retour.
 #7155  par Manu
 25 nov. 2017 09:47
Je vais reprendre la config, là j'ai été vite.
Pour la vue 1, celle qui varie de - à + => ta demande était d'avoir la pression collecteur de -1B à +1.5B...
 #7158  par mathgt
 25 nov. 2017 10:38
Salut Manu,je te redis ça dans l après midi.
 #7160  par mathgt
 25 nov. 2017 15:17
Donc alors si c'est possible :
Materiel:
Afficheur LDO2
Aquisition 2Y1
Capteur thermocouples k
Capteur 0/5 volts
Capteur MAP 0/2.5bar
LSU4.9
VUE 0
(on garde comme d'origine)
LAMBDA 1 (LSU4.9)
Bargraphe afr
VUE1
Pression turbo en Bar en dépression /pression (-1/+1.5, capteur 0/2.5 bars) correspond a user 1 sur le 2Y1
Baregraphe afr
VUE2
Température échappement a partir de 200 °C jusqu'a 1200 °C correspond a thermo2 sur 2Y1
Bargraphe afr
VUE3
Pression huile de 0 a 7 bars (avec 0.5 V pour 0 bar. 4,5 V pour 7 bar ) correspond a user2 sur 2Y1
Bargraphe température huile a partir de 20°C jusqu'a 150°C correspond a thermo3 sur 2Y1
voila dis moi si c'est possible .Merçi.
 #7194  par mathgt
 10 déc. 2017 20:04
Salut Manu,je reviens vers toi pour voir si tu as regarder pour la configue de l afficheur.A plus.
